DAC1794-6とフルーエンシーについて 音吉
2021/01/18 (Mon) 17:51:39
新潟精密のFN1241と同様のフルエンシー理論による処理が出来ると言う、半導体計測屋さん頒布の「フルエンシー8倍アップサンプリングWAV/FLACプレーヤ」を柳田さん(やなさん)頒布のMIDIレシーバ経由でDAC1794のPCM入力に繋ぎました。4倍アンプサンプリングの176.4kHzでは上手く再生できるのですが、8倍の352.8kHzではDACには受信の周波数表示も出るのですが、音声はシーと言うノイズしか出ません。
本DACでは8倍は再生できないのでしょうか?
どのたか、ご経験のある方いらっしゃいましたらご教示頂けませんでしょうか。
Re: DAC1794-6とフルーエンシーについて - 福島の球使い
2021/01/18 (Mon) 18:12:12
音吉さん
PCM1794のPCM入力は192KHzまでしか対応していません.
あと,PCM1794のPCM入力はオーバサンプリング&LPFを
通るので,フルエンシーの特徴は消されてしまうと思
います.
PCM1794にはexternal filter modeがあって,これを
つかえばいいのだと思いますが,DAC1794-6は対応して
ないと思います.
2021/01/18 (Mon) 19:07:32
この基板は、DSD1794でしたね。DSD1794でも上記と同じです。
Re: DAC1794-6とフルーエンシーについて 音吉
2021/01/18 (Mon) 22:04:49
福島の球使いさん早々に有難うございました。
残念です。以下無知で無理なお伺いですが何か可能性はないでしょうか?
1)こちらでもFN1242ADAC基板や、FN1241を用いたDF用基板を頒布されていたようですが、FN1241DAC用基板を計画頂くことはできないでしょうか?
2)それとも、現在頒布されているDAC基板で「フルエンシー8倍アップサンプリングWAV/FLACプレーヤ」が接続可能な基板はないでしょうか?
3)ベストは、今のDSD1794基板に何か少し手を加えることで接続可能になると嬉しいのですが。
Re: DAC1794-6とフルーエンシーについて - こじはや
2021/01/19 (Tue) 00:48:11
音吉さん
ちと、興味を持ったので教えてください。
Amazonでも売っている「フルエンシー8倍アップサンプリングWAV/FLACプレーヤ」ですよね。
基盤の真ん中の黒いのはLCDですか?。曲名が表示されるのでしょうか。
ホワイトノイズの説明でフラットにならないのが良い音なのか理解できないけど。(笑い)
説明の図にあるES9018かAK4497のDAC基盤で確かめたらどうでしょう。安く買えると思います。
最近のI2SでつながるDAC基板ならほとんど音を出せると思います。
どうしてもDSD1794に入れたいならAK4137でDSDに変換したらどうでしょう。
2021/01/19 (Tue) 08:37:40
こじはやさん
たしかに音は出せるのですが,もはやフルエンシー
フィルタの音ではなく,そのDAC内蔵のLPFの音になっ
ていると思います.この基板が,I2Sでしか出力を
取り出せないのであれば,使っているおおくの人は
実際にはフルエンシーの音を聞いていない可能性が
あります.
音吉さん
フィルターレスのDAC(PCM1704,R2Rや,外部DF対応
のDAC)と,入力フォーマットを変換するという2つ
をクリアする組み合わせを考えないといけません.
DAC1794-6はPICで制御しているようなので,プログ
ラムを書き換えるか,基板をいじって外部DFモードに
強制的に設定するかです.さらに,入力フォーマット
をなんとかすればいい,ということしか言えません.
2021/01/19 (Tue) 10:27:48
こじはやさん、福島の球使いさん有難うございます。
中央にある黒いのはLCDで文字は小さいですがファイル名や曲名などが詳しく表示されます。
原理上18kHz以上の出力が-3dB下がりフラットではないとのことで、このICを使ったCDデッキメーカも周波数特性表示に苦慮(工夫?)されたとか。
頒布基板でNOSのTAD1543のDACを持っていますが、これは如何でしょうか?ひょっとするとDFは入っていないのでは?但しこれはSPDIF入力なので、HDMIからの変換がまた必要?
それとも、FN1241を使ったDAC基板の頒布をお願いするとか。
2021/01/19 (Tue) 10:40:37
音吉さん
TDA1543は使ったことがなくデータシートを見ただけ
ですが,I2Sの入力があり,176.4kHzまで対応できる
ようです.デジタルフィルタも内蔵してない感じで
すね.製作はらくなのではないかと思います.
Re: DAC1794-6とフルーエンシーについて - マイペース
2021/01/19 (Tue) 14:17:46
音吉さん
こんにちは。
私もこのプレーヤーを持っています。液晶表示版が小さく見にくいのでケーシングせずに使っていませんでした。
私はこのプレーヤーとDAC(お気楽さんFN1242-2.1)とHDMIケーブルでつなぎ音を出しました。
当初トラブルがあったのはプレーヤー本体とHDMI出力基板を同梱のフラットケーブルでつなぎましたがノイズがでました。この時の設定が2,1,1,1,1,1,XXXX,XXXX:MANU でした。
この時はフラットケーブルをやめて本体とHDMI出力ユニットをソケット差し仕込みで直結したところノイズもなく音がでました。
プレーヤー本体とHDMI出力基板(クロック基板)の接続はどうなっていますか、もし付属のフラットケーブルでしたら、ケーブルをやめてコネクター接続で直結してみて下さい。
2021/01/19 (Tue) 15:40:24
福島の球使いさん有難うございます。
 TDA1543は既にDACになっているのですがSPDIF同軸入力端子になっていて、一方フルエンシー型プレーヤはPSオーディオ準拠なDACに繋がるHDMI出力端子になっているので、この両者を繋げられればTDA1543が動くのでは、と思うのですが如何でしょうか?
マイぺースさん有難うございます。
 プレーヤ本体とHDMI出力基板はソケット同士で直結、HDMI出力端子とDACのHDMIレシーバも短いプラグで直結。ただし、HDMIレシーバとDAC1794基板とは15cmのフラットケーブルです。このケーブルで8倍が出ないのかと思っていましたが、福島の球使いさんによりますとDAC1794は192KHzまでしか対応していないとのことで、8倍はそもそも無理な話のようでした。しかし、4倍もDAC1794のDFが効いていてプレーヤの処理効果が効いていない、とのことでガックリです。せめて4倍でも処理した音を聴いてみたいですね。
お気楽さんのDACFN1242-2.1は、これ単独でフルエフンシー処理はできないのでしょうか?
2021/01/19 (Tue) 17:05:05
音吉さん
フルエンシー処理の音は特別に感じませんでした。現在はSDTrans384とAK4137+DSD原理基板がメインになっています。それぞれ電源のマルチ化とローノイズ化を行いかなり満足のゆくレベルになっています。
DAC FN1242-2.1はジッタークリーナーやメモリーバッファーを搭載すればその良さが発揮されるのではと推察していますが、そこまではトライしませんでした。
2021/01/19 (Tue) 17:29:18
マイペースさん
 有難うございます。
私はをSDTrans192をDAC1794と組んで使っていました。
2021/01/19 (Tue) 14:17:46に頂いたコメントのなかで、「このプレーヤーとDAC(お気楽さんFN1242-2.1)を繋いで音をだした」とありますが、これはこのプレーヤーでフルーエンシー処理された信号にDACとしてFN1242-2.1を使用されたと言うことでしょうか?
それとも「フルエンシー処理の音は特別に感じません」とございますので、このプレーヤーを単にSDTrans384の変わりのSDカードプレーヤとして試された、と言うことでしょうか?
ところで、このプレーヤにはサービスで秋月のリモコンが付いていたかと思いますが、上手く動作しましたでしょうか?私のは新しい電池を入れてもダメでした(お気楽さんと直接関係なくて済みません)。
2021/01/19 (Tue) 18:14:46
音吉さん
両方とも試してみましたがフルエンシー処理のよさは感じませんでした。FN1242-2.1の方は差動合成にオペアンプOPA134Aを使いましたがオペアンプによっても評価が変わるかもしれません。
プレーヤーはSDTrans384は6ヶ所の電源にそれぞれトランスを別巻線にし、TPS7A4700+LT3042のローノイズ電源のよさがでたと思っています。
リモコンは問題なく動作しました。音吉さんのリモコンは不良だったのかも。
詳細はブログを参照下さい。
http://kinsmen0411.livedoor.blog/
2021/01/19 (Tue) 21:10:19
マイペースさん
 フルエンシー処理のよさは感じません、との情報有難うございます。フルエンシー処理を深追いするのはあまりメリットがなさそう?
もっともブログを拝見しましたところ比較のベースが非常に高そうですので、私の寄せ集めとの比較ですと少しは処理の効果も認められるかも知れないですね?もう少し考えて見ます。
