I2S分配基板作製希望 - HAL9000
2024/01/12 (Fri) 12:08:02
いつも楽しい基板を領布頂きありがとうございます。
最近、DAIのI2S出力を分配して別々のデバイス(DAC/デジアン/ラズパイetc)へ接続したいと思い、ユニバーサル基板でバッファーかましてI2S分配器を作ってみたのですが技術の拙さもあってどうにも安定しません。
手持ちの複数あるDAIはどれもI2S出力は1系統のみで、以前作製したSRC4137は弄り壊してしまい、もう一度作るには資金が…(汗)
勝手な妄想ですが、単純なI2S分配基板を作製検討できないでしょうか。(汎用性考えて出来れば4分配)
1枚あれば重宝しそうなのですがやっぱり需要ないですかねぇ。
Re: I2S分配基板作製希望 - ヒロ@出先
2024/01/13 (Sat) 04:22:38
ファンアウトを考えれば4分配程度なら問題無いはず。
ケーブルの取り回しとかインピーダンスマッチングの問題では無いでしょうか?それらは基板化しても対応できないと思います。
Re: I2S分配基板作製希望 - HAL9000
2024/01/13 (Sat) 15:30:31
出先からresありがとうございます。
>4分配程度なら問題無いはず。
そうですか、てっきり腕が悪い+ユニバーサル基板での手配線では無理なのかと思っていました。
最初に単純な2パラケーブルを作って見ましたがNGだったのでバッファーを使ったユニバーサル基板を考えた次第です。
DAI(I2S) -> 51Ω -> 74LVC125A -> ピンヘッダx4
4分配のどれか1個に繋いだ場合であればOKなのですが2個同時使用すると2個とも全くロックしなくなります。3個4個並列は言わずもながです。
(DAC2個(DAC343XX-S x2台)で試行、DAIとユニバーサル基板間は市販の30cmリボンケーブルで接続)
DAC343XX-Sと市販DACで試してもやっぱりロックしません。
やりたいのはNHKFMをラズパイでI2S録音したかったのですが...(ラズパイにI2Sを入力して自動録音、NASにWAV保存するところまではできている)
オシロで信号を見れれば良いのですが昨年オシロが調子が悪くなり廃棄してしまったのが悔やまれます。
まだ試していない電源交換やインピーダンスマッチング確認を含めもう少し試行錯誤してみます。
ありがとうございました。
2024/01/13 (Sat) 17:47:47
一つのバッファから分配する場合、複数のケーブルを使うと、ケーブル端からいろいろな反射が重畳する可能性があります。一本のケーブルをつかい、片端にバッファーを接続して、DACはもう一方の端に近接して取り付けるといいかもです。すなわち一本のリボンケーブルに3個のコネクタを圧着する形になります。
2024/01/14 (Sun) 10:22:33
そうですか。...どうにも完成イメージがわきません。
残念ですがほぼ諦めモードです。
ダメもとで各分配コネクタ直前にアイソレータでも入れて見ようかな。その前に今後のためにもオシロを入手しなくちゃ。
Re: I2S分配基板作製希望 - AYOR
2024/01/14 (Sun) 12:50:54
こんにちは
私も以前同じような経験があります。今は基板がスタックできるのならヒロさんの方法を、他はLVDSで分配しました。
気になったので調べてみたのですが、
・配線が長いとケーブルの並行部分での浮遊容量の影響->1Pづつ配線(シールド線使用もある)
・装置や基板間でのGNDの差やGNDループの発生->同一電源から供給
ここを参考にしました。
http://guri2525.blog.fc2cn.com/blog-entry-391.html
>ヒロさん
今後、クロック用の同軸ケーブルには、U.FLの採用も検討して下さい。コネクタのパターンが特殊で自分で起こさないといけない。
2024/01/15 (Mon) 09:22:10
AYOR 様
おお、貴重な情報ありがとうございます。
やはり同じような事を考えている方いらっしゃるんですね、
ちょっと前にググっては見たのですがこの方の情報は見つかりませんでした。
また色々試行錯誤してみます。
ヒロ様、AYOR様
貴重なご意見、情報ありがとうございました。
