抵抗について - タケ
2024/03/22 (Fri) 07:32:09
チップ抵抗なんですが、どんなものを使えばいいですか。また使用していますが?
オーディオ用とか汎用品とかサイズとか色々あると思いますがチンプンカンプンです。
おすすめの種類など教えていただけませんか。
Re: 抵抗について - kkumax
2024/03/22 (Fri) 10:08:00
基本的に基板パットサイズと回路動作上必要な精度と容量を
満足するものでOKだと思います。
容量(定格電力W)については
部品表で指定されている値より大きくても問題ありません。
(基板パットに載せてみて左右にハンダしろが見えてハンダ付けが出来るなら)
使用材料的に
通常?の酸化ルテニウムを使ったものや
薄膜技術を使った精度の良いもの等があります。
あくまでも個人的感覚では
通常品の音質はカーボン抵抗に近い様に感じています。
特性重視、誤差を気にするなら薄膜系が良いと思います。
こちらの音質は金属皮膜に近いかも知れません。
Re: 抵抗について - ヒロ
2024/03/22 (Fri) 10:50:41
手半田するならサイズは大きい方が楽ですが、2.54mmピッチの蛇の目基板でつかうなら、ピン間にすっぽりはまる1608あたりが便利です。2012でも大丈夫でしょう(ICや抵抗のピンが刺さっているとすこし邪魔にななりますが)。1608より小さいと、扱いがとたんに難しくなってきます。
Re: 抵抗について - d
2024/03/24 (Sun) 20:59:12
ヒロさんと同じです。
1608は便利です。
秋月の普通の厚膜の5% 1リール500円だかの抵抗を揃えているととても便利です。
たぶん一生使ってもなくならないと思います(笑)
https://akizukidenshi.com/catalog/r/rsmd0603/
500円といっても全部揃えると3万円くらいになるので大変です。さっき見たら一部が数量倍になって980円になっていました。
(せっかくですから秋月さんも1%精度にしてもらえたらもっと良かった)
しまう場所ですが、リールから混ざらないように気をつけて取り出し、100均のビーズ入れ(1ケースあたり入れる場所が15個くらいある)に入れてあります。
1005を同じようにしまうと、隙間から漏れてきますので、使えません。
https://jp.daisonet.com/products/4965534262606
抵抗の音は聞き比べられるだけの耳と装置を持ち合わせていません。
私の回路ではIV抵抗くらいしか大事なところはなさそうですが、電力(60V 20mA)が必要で巻線抵抗一択なので。。。
※皆様はどうやってチップ部品を保管されていますか?
Re: 抵抗について - タケ
2024/05/04 (Sat) 17:38:22
仕事が忙しすぎて本日からやっと休みななりました。
お返事遅くなり申し訳ありません。
皆様、アドバイスありがとうございます。
確かにリール買いもありですね。
1608がいい塩梅のサイズだったりするのですね。
サイズによってWが違うようですが1608だと1/10W、2012だと1/8Wみたいですが
あまり気にしなくてもよい感じでしょうか。
あとリード付きの普通の抵抗ですとものによって音が違うとかよく聞きますが、チップ抵抗はそのようなことはないのでしょうか?
そもそも音に影響のある場所に使ってあればだと思うのですが。
コロナが始まってから年々半導体部品が品薄になってきてはっきり言って怖いです。
Re: 抵抗について - ヒロ
2024/05/09 (Thu) 08:48:34
高級器の基板をみても、今ではほとんどチップ抵抗な感じですね。音質重視というより、コスト削減目的だとおもいますが・・(部品コスト、実装コスト、面積効率など優れている)。もし、リード抵抗の方が音質がいいのなら、ハイエンド機ならコスト無視して無理にでもそちらを使うと思いますが、そうでない実態を考えると、チップ抵抗のデメリットはないということでしょう。
Re: 抵抗について - 福岡のk
2024/05/17 (Fri) 13:04:38
>オーディオ用とか
ネットで検索すれば色々出ますが、参考になるかは?ですが・・・。
下記とかはどうですか?
https://nabe.adiary.jp/amp-test/R-sound-quality
まあ現行ではありませんが、私自身は検証してません
悪しからずです。m(__)m
Re: 抵抗について - T@M
2024/05/19 (Sun) 15:10:34
>下記とかはどうですか?
ススム工業のチップ抵抗RG,RRで満足していますが、Vishay Thin Film製が上位とは!
試したくなります。
今のところパワーアンプで放熱板温度が上がったところで音が良くなる現象に苦慮しています。
Re: 抵抗について - T@M
2024/08/08 (Thu) 17:36:51
福岡のkさん
>下記とかはどうですか?
コスパが良くて上位音質、RT0603 精度0.5% 25ppm
0.1W各種抵抗値も在庫が豊富で1個16円、10個104
円、50個419円を各種注文入荷しました。
先ずは始めにDACアナログ回路で抵抗入れ替えました。
2時間位エージング後に試聴しました。
違いますパワフルで大編成での楽器の分離が更に良
くなっていますが、高域成分感は若干減少で更にエ
ージングで良くなるか?
福岡のkさん,ありがとうございました。
試聴2日後、DACが壊れてしばらくは聴けなくなりま
した。
Re: 抵抗について - T-yoshi
2024/08/08 (Thu) 21:58:16
御存じかもしれませんが、ススムなら抵抗を数十種を数十個ずつひとまとめとしたKIT-FILEがあり、初期投資はかかりますが重宝しています。
探せば他社もあるかもしれません。
https://www.digikey.jp/ja/products/filter/%E6%8A%B5%E6%8A%97%E5%99%A8%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88/653?s=N4IgjCBcoEwwzFUBjKAzAhgGwM4FMAaEAeygG0QAWMMAdgDZ6QBdIgBwBcoQBlDgJwCWAOwDmIAL4SiMciADSASQAqAWgBiigDIBRFhKA
ご参考までです
