ちょっと妄想。AIフィルターってないのかなあ~? - ヒロ
2024/09/20 (Fri) 21:41:32
私の音源はもっぱらCD(44.1kH/16Bit)です。アップサンプリングなどもしますが、今までの技術では情報は増えません。単にノイズ領域をより高域側に移動させるだけです(これはこれで重要ですが)。
 そこで、情報量を増やすためのAIフィルターなるものを誰か研究していないか、軽く調べてみましたが残念ながらヒットせずです。探し方がわるいのかもしれません。まあ、面倒なだけでメリットがあるの?という感じのものですからなくても当然ですが・・・・。
 で、具体的にどんなものをイメージしているかというと、CDのデータである44.1kHz/16Bitのビット間の情報をAIで推測して追加するというものです。具体的に楽器の構成や歌手の歌声などのバックデータをもとに音楽情報を学習し、CDの離散的なデータの間が本来はどうなっているかを推測して付け足すものです。これによってCD音源がハイレゾになるようなイメージです。
 すこし前に、スマホで月を撮影したら、スマホが月であることを認識して別の月の画像を張り付けて、あたかも月が綺麗に撮影されているような仕組みと同じです(これが本当かどうかはしりませんが・・・)。
ひょっとしてこういった技術ができれば、昔の蓄音機の音などもノイズ除去した上でハイレゾ再生なんかができるかもです。
生成AIが盛り上がっている中なので、オーディオの世界にも応用されていないかなあ~という期待です。
#連休前の妄想でした(笑。
Re: ちょっと妄想。AIフィルターってないのかなあ~? - d URL
2024/09/20 (Fri) 23:10:01
理論上は理想データをAIに学習させておけば、そういう再生成は可能ですよね。
私も他力本願な人間です。誰かやってくれるといいなあ。
さらに上を行く、自分の環境を録音すると補正までして正確な音を再現するAIが出たりして(笑)
私としては、まずデコンプレッサが出てほしいです。
私のソースでは、まず気になるのがコンプレッサの音な気がしています。録音レベルを上げるために、多くのソースに入っていて音を悪くしていると思います。
Re: ちょっと妄想。AIフィルターってないのかなあ~? ヒロ
2024/09/21 (Sat) 07:09:26
逆に圧縮していなくて、録音が完全に飽和しているようなJPOPもあったりです。オシロで波形をみても天井がまっ平だったり。とうぜん音は歪むでしょうけど、反対にそれが音のスパイスなんでしょう。
そうなると立派な視聴質をもつ意味がなくなり、オーディオというものが完全に普通の家電になっちゃいますね。どんな場所でもオーケストラの臨場感が気楽に味わえたりと。将来的にはそのようなことも実現していくのでしょう。
Re: ちょっと妄想。AIフィルターってないのかなあ~? - こじはや
2024/10/02 (Wed) 11:46:51
デコンボリューション(逆畳み込み)を使って、少しはできるようです。
AIが進化すればそのうち使用できるようにならないかな。
映像や動画を作っちゃうんだから、できそうです。
2024/10/02 (Wed) 16:45:06
私は「miniDSP DDRC-22D」でDiracLiveを使ってスピーカー補正をしています。
マイク測定して周波数特性をデジタルで補正してくれます。
たしかに、均衡のとれた綺麗な音となり、周波数カーブを設定できるので、好きな傾向の音にもなれます。
私はフラットにしていますが。
驚くことにスピーカーの違いが少なくなります。
でも、少し生音からは外れるような気もします。
