DIV5142の統合コントローラのゲイン設定について mtkon
2025/01/01 (Wed) 23:04:08
いつもお世話になります。DIV5142の統合コントローラのゲイン設定について、私の経験からいくとゲイン設定0.5dB毎設定では変化が大きすぎます。現在DIV5142 1way版2枚で2wayで楽しんでいます。これもゲイン設定は0.5dB間隔ですが、スピーカーの音源位置合わせすると0.5dB間隔では大きすぎて、私はパワーアンプとの間にアッテネーターを入れて調整しています。音源位置合わせをしていないスピーカーの場合は0.5dB間隔で問題ないと思いますので、出来れば0.1dBと0.5dBと切り替えが出来るようにしていただくと有難いです。今回はでディレイ回路も実現していただけそうなので特に思います。よろしくお願いいたします。
Re: DIV5142の統合コントローラのゲイン設定について ヒロ
2025/01/02 (Thu) 05:32:58
大変失礼しました。自分の耳基準だと0.5dBで十分かな~と思っていましたが、0.1dBに変更しましょう。単に数値を5→1に変更するだけなので。
 そういう意味でいけば、調整範囲は0.0~-20.dBにしていますが十分なのでしょうか。高能率のホーンと、低能率のウーハの感度差を考えてこんなもんかなあ~と思ったりです。これも-20を-30に変えるのも手間ではありません。
Re: DIV5142の統合コントローラのゲイン設定について - kkumax
2025/01/02 (Thu) 14:51:10
横からすいませんm(_ _)m
件名から外れてしまって且つ少数意見だと思いますが
https://amanero.com/drivers/Combo768-D.pdf
こんなものも発売されていて1536kHzまで?出力OKな様です。
一方自分環境ではRaspberryPi5環境でドライバーに手を入れて
32bit/768000 HzまでPCM出力可能にしています。
(これはDSDソースのDoP出力時に活用しています。)
[root@alarm ~]# uname -a
Linux alarm 6.3.0-rc4-rt1-v8 #1 SMP PREEMPT_RT Thu Mar 30 20:12:33 JST 2023 aarch64 GNU/Linux
[root@alarm ~]# alsacap
*** Scanning for playback devices ***
Card 0, ID `sndrpirpidac', name `snd_rpi_rpi_dac'
Device 0, ID `RPi-DAC HiFi pcm1794a-hifi-0', name `RPi-DAC HiFi pcm1794a-hifi-0', 1 subdevices (1 available)
2 channels, sampling rate 8000..768000 Hz
Sample formats: S16_LE, S24_LE, S32_LE
Subdevice 0, name `subdevice #0'
今回のDIV5142でも前回同様にPCM192KHzまでとなっていますが
この部分を拡張して768KHzとするのはリソースやハード的問題で困難なのでしょうか?
まぁやたら周波数を高くしても音が良くならないとは思うのですが...
2025/01/02 (Thu) 21:38:10
PCM5142だと能力的には384KHzまでは大丈夫だと思いますが、768kHzは無理でしょうね。マスタークロックの上限が50MHz程度なので、384kHzだと128Fsが限界。となると、フィルター素子(BIQUAD)も6素子が限界でしょう。となるとPCM5142毎の減衰率は-72dB/octが限界です。4つつなげてようやく-144dB/OctのBPFになります。2WAYならHPFあるいはLPFのどちらかでいいので-288dB/octまではいけそうですが。
2025/01/02 (Thu) 22:36:39
ご回答ありがとうございます。m(_ _)m
凄いですね!どんな音が出てくるのか?
これで位相も合わせる事が出来たら?
楽しみに待っています。
Re: DIV5142の統合コントローラのゲイン設定について mtkon
2025/01/02 (Thu) 23:41:49
検討有難うございます。私の経験ではスピーカーの位相が合うと音場がスピーカーの後ろに大きく広がります。2wayならツィーターのゲインを変えるだけで低音の出かたも変化します。従ってゲイン調整は結構シビアです。私の環境では0.1dBにしていただけると非常に助かります。また調整範囲については私のようなコーンスピーカーとドームスピーカーの場合は-10dBもあれば十分ですが、高能率のホーンスピーカーを使われている場合はもっと必要かと思われます。(-30dBは大きすぎるように思います)
話は変わりますが、現在使用中のDIV-5142のゲイン調整も0.1dB対応に変更出来るのでしょうか?
私の都合で勝手な事ばかり要望していますが、よろしくお願い致します。
2025/01/03 (Fri) 09:02:53
技術的にはできますが、PICの整数が8Bitなのでゲイン調整の変数を0.5dB刻みにしているのでそこを変更するのが厄介な状況です。
2025/01/03 (Fri) 09:59:08
DIV-5142のゲイン調整の件、回答有難うございます。変更は難しい事、了解致しました。簡単に出来るなら、やり方を教えていただいて自分でやることも考えていました。有難うございました。総合コントローラーの完成楽しみにしています。
2025/01/05 (Sun) 00:31:41
1/4の記事を拝見致しましたが、遅延させるのは振動版が軽く小さく音が早く到達するツイーターの方だと思います。切り替えられるようなので問題は無いと思いますがよろしくお願い致します。
2025/01/05 (Sun) 08:53:43
単純にスピーカの前後位置だけの補正を考えています。そのためホーンツイータだとドライバがウーハより後ろに配置されれいる場合が多そうなので、ウーハ側(LPF)が遅延の主な対象となると思います。ただ、いろいろなシステムをみているとウーハがホーンになっている場合もあり、どちらでも対応できるようにするべきかなあ~っと。
2025/01/05 (Sun) 09:39:44
納得です。自分の環境ばかり考えていました。ホーンスピーカー考えたらその通りで、切り替え方式がいいですね。
2025/01/08 (Wed) 18:09:23
すいませんm(_ _)m
こんな感じに同軸型のユニットも
試してみたいと考えています。
2025/01/08 (Wed) 18:12:14
ツイータが後ろにあるパターンですね。
