DIV5142の統合コントローラ 組み立て(1) - kkumax
2025/02/22 (Sat) 20:56:58
あ〜やってしまった。
秋月にすべて部品を発注したつもりでヌケを発見!
今回の基板は今まで使ってきた通常?のLCDでは 無く!
I2C接続キャラクターLCDモジュールが必要なのですね....というワケで
ヒロさんが実際に使用した型番を教えていただけないでしょうか?
OLED(128x64)も型番を教えてください。
HPの記事を読み返しましたが見つけられませんm(_ _)m
蛇足...
確定申告がやっと終わって部品発注と作業内容確認を
やっとのことで始めました。
Re: DIV5142の統合コントローラ 組み立て(1) ヒロ
2025/02/23 (Sun) 08:04:41
いや、普通の14Pinパラ接続のLCDをつかっています。
ご購入されたもので大丈夫なはずです。
なお、現在のソフトはI2CのLCDとOLED(128x64)には対応していません。統合コントローラは色々と流用できるように、多種の表示器に対応できる形になっているだけです。
あと近日中にはQVGA版(480x320)ソフトもリリースしたいと思っています。なおQVGAも頒布リストに追加予定です。
Re: DIV5142の統合コントローラ 組み立て(1) - kkumax
2025/02/23 (Sun) 10:11:16
教えていただきありがとうございます。m(_ _)m
とりあえずControllerUnitForRP2040とRenew DIV5142の組み立てを
進めていこうと思います。
2025/03/03 (Mon) 12:10:59
LCD用の電源5.0Vの極性切り替え部分JP3の5.0V側から
POWER5.0Vへの配線が
ヌケている?様に思うのですが...
Re: DIV5142の統合コントローラ 組み立て(1) - ヒロ
2025/03/03 (Mon) 20:23:15
CN3とCN4のPin2(VDD)がつながっていないということですね。手元の基板では導通は問題ないので、ひょっとして該当部分のスルーホールのメッキ不良かも。
2025/03/03 (Mon) 20:28:35
ちなみに回路図の通り、CN3とCN4のPin2(VDD)は直接5Vにはつながっていません。電圧降下ができるようにD1,D2を経由しています。
2025/03/03 (Mon) 20:58:28
なるほど!そうでしたか すいませんでした。m(_ _)m
D1、D2部分をそれぞれジャンバーで接続すれば
5VがLCDへ接続されると言う事ですね。
この場を借りて更に
I2C通信のプルアップ抵抗の実装について教えてください。
自分の場合は最終的にはAK4499x4の基板に接続する予定ですが
AK4499x4に付いている1個PICはマスターモードで動作していると思いますが
その場合この統合コントローラ基板にプルアップ抵抗は
実装しなくて良い?でしょうか。
それとも
AK4499x4基板に付いているプルアップ抵抗を外して
統合コントローラ基板をマスターにするため?
プルアップ抵抗を実装するべきでしょうか?
(超初心者ですいません。)
2025/03/03 (Mon) 21:56:40
現時点ではDAC4499との接続は未対応です。
外部DACとして扱ってください。
2025/03/03 (Mon) 22:54:02
Renew DIV5142をつかった各種接続方法 2025.1.30 のページを見ています。
外部DACとして扱ってください。
という事は
このページの A.基本的な操作方法 で
機器接続、状況表示:使用不可 なのは当然ですが
DAC設定:使用不可
ディレイ設定:使用不可
なのでしょうか?
(※要はAK4499基板と現状のソフト(ユニット)はI2C通信不可)
2025/03/03 (Mon) 23:58:26
外部DACとしての認識はできませんが、ディレイ設定は
可です。DACとして認識できないため、ボリューム設定とかはできないということになります。
 DAC4499は設定が多いため、どのように扱うかが難しいです。
