24MHz設定のご相談 ZABU
2025/03/17 (Mon) 18:57:48
低ジッタな24MHzのクロック信号を生成したく色々探しています。「CLK5340超低ジッタクロック発振器」が使えないかマニュアルを確認したのですがその周波数はテーブルにありませんでした。
 大変勝手な相談なのですが、このCLK5340基板に24MHz設定を追加して頂く事は出来ませんでしょうか。
 目的は市販製品の改造で、USB等からのデータをI2SでDACに送るICの基準クロックの高精度化です。
現在TCXOに変えてみて良い結果が得られましたので、更に上を目指して検討しています。
今更な話題ですみません、よろしくお願いします。
Re: 24MHz設定のご相談 ヒロ
2025/03/17 (Mon) 23:09:18
とくに難しい話ではありません。お手元にCLK5340があるのなら、24MHzのテーブルを書き込んだPICを提供するだけで対処可です。お持ちでないなら、キットに改造後のPICを同封することになります。
 問題はジッタ以外に周波数精度を要求される場合ですが、水晶発振器の周波数に応じて補正を加える必要がありますので、完成品でのみ提供できるかもしれません(一応、手元にはGPSを応用した基準発振器がありますので。実装された発振器に補正を加えることが可能です)。
Re: 24MHz設定のご相談 ZABU
2025/03/18 (Tue) 17:18:28
ありがとうございます(涙)
 CLK5340はまだ手元に無いので後ほど他と合わせて発注致します。
 元々は普通の50ppm水晶振動子がついていただけなのでそこまで絶対値は必要無いのではと思っていますが、発振周波数の絶対値が正確になると何か良くなるでしょうか・・・再生される音階は正確になるのではないかと思いますが、、、
Re: 24MHz設定のご相談 ヒロ
2025/03/18 (Tue) 18:02:24
USB関連のクロックでなにがし12MHz系列が多いのですが、この周波数で再生時の周波数が復調されるでしょうから、音階はより正しくなると思います。ただ,50ppmの音階の差ってどうなんだろう?440Hzと440.02Hzの違いですからね。
Re: 24MHz設定のご相談 - ヒロ
2025/03/18 (Tue) 19:41:19
固定出力モードで100MHzのテーブルを24MHzに変更しています。
F0=24MHz,F1=12MHz,F2=6MHz,F3=3MHz
2025/03/18 (Tue) 21:28:54
早速のご検討ありがとうございます(汗)
 100Mhzの使い道はESS系のDACくらいでしょうか。
 ついでといっては何ですが、DIR4392+メモリーバッファー+CLK5340とSRC4392だとどちらが低ジッター(高音質)を期待出来ますでしょうか。検討中の別システムで組込みを考えています。
 もし何か見解をお持ちでしたら教えて下さい。
2025/03/18 (Tue) 22:29:17
自己レスです。
 よくよく見たらDIR4392+メモリーバッファー+CLK5340の方が断然低ジッター様です。
失礼しました。
