旧DIV5142のEQ使用について cubey
2025/06/04 (Wed) 15:44:10
お世話になります。今年になって取り組んでおられるRenew DIV5142を中心としたシステムは魅力的で久りにワクワクしました。時間ができたら頒布をお願いしようと思っていたら、、残念、もう在庫切れなんでね。うっかりしていました。
再製作をお願いしたいところですが、在庫のある旧DIV5142でも使用可とのこと。そこで確認なんですが、フィルタとしての使用法は各種接続方法に説明がありますがEQとしても使用出来ますでしょうか?
”IC10のパターンへSDA ,SCLを入力して、I2C1に設定してやることで使用可能との理解でよろしいでしょうか。使用可能であれば頒布をお願いしようかと考えております。また他に注意点等あればご教示いただけるとありがたいです。
以前頒布していただいたFESP5142(GEQ)は大変重宝していますがSPD/IF96kというところで物足りなさを感じておりました。
Re: 旧DIV5142のEQ使用について - ヒロ@東京
2025/06/04 (Wed) 19:05:29
それでよいです。あとイコライザはCH1とCH2がカスケード接続になるので、2WAY用に行ったようなパタン修正が必要になります。
Re: 旧DIV5142のEQ使用について cubey
2025/06/04 (Wed) 19:42:18
ありがとうございます。では早速発注いたします。コントローラ等在庫があるうちに。以前頒布していただいたDIV5142はシステムの中心でDACへの振り分けを受け持っています。ついで、ですがRenewDIV5142の再製作は考えておられませんか?
2025/06/06 (Fri) 06:48:21
その他の再製作のリクエストもあるのですが、まだ数が足りないのでどうしたものか思案中といったところです。
Re: Re: 旧DIV5142のEQ使用について - しろう
2025/06/07 (Sat) 09:03:46
私も再製作を期待しております。2、3枚は購入したく、よろしくお願い申し上げます。
2025/06/07 (Sat) 20:42:01
あ、私も手を上げておきます。2枚お願いしたいと思っています。初代のDIV5142をサブウーファ用に使ってますが、48dbでアナログフィルタでは厳しいところを頑張ってもらってましたけど、、。再制作の暁月にはということで。
