FN1242-2.1の曲中、曲間ノイズ wataru
2025/12/27 (Sat) 10:03:28
いつもお世話になっております。
今回、FN1242Aのノイズについて質問したくメッセージさせていただきました。
このDACは無信号が続くとノイズを出すのは概知だったのですが、ビルエヴァンスのような静かなピアノセッションのときに微かに聞こえるサーノイズや曲が終わりかける時にジジジっとノイズが出たり、曲の切り替え時の無音時にザーピーという切り替えノイズのような音が鳴るのがいつしか気になってしまうようになりました。
回路定数は変えていません。使用しているオペアンプはmuses05でオペアンプを変更してもノイズ傾向は変わりません。
何か対策できることはあるでしょうか?ご教示頂けたら幸いです。
出てくる音がPCM1704に次いで好きなので出来れば永く使いたく思っている次第です。
何卒宜しくお願い致します。
Re: FN1242-2.1の曲中、曲間ノイズ - ヒロ
2025/12/27 (Sat) 14:08:56
曲間でのノイズは、DACへの供給信号(クロック)が途絶えるための思われます。これはソース側(CDPなど)の特性に依存するでしょう。
 問題は曲中ノイズで、サーノイズであればDACあるいはアナログ部からの固有ノイズでしょうか。「曲が終わりかける時にジジジっとノイズ」が曲中であるならば、DAC固有のノイズと思われます。というのも、以前にR-2R DACを作ったときに、DACの直線性が悪いことが原因で曲中でそのようなノイズが発生しました。FN1242はデルタシグマ変調だったと思いますが、同様に直線性がわるかったりすると、そのようなノイズがでているのかもしれません。おそらく、曲の特定の決まった部位でノイズが聞こえているのであれば、その可能性が高いと思います。
Re: Re: FN1242-2.1の曲中、曲間ノイズ wataru
2025/12/27 (Sat) 15:19:45
ヒロさま
アドバイスありがとうございます。
左はスピーカーにままを近づけないと聞こえないのですが、
右チャンネルだけ顕著にノイズが出るので元々直線性の悪いチップだとしても
実装にも問題があるかも知れないと疑って基盤のハンダ付けもチェックしてみようと思います。
それとrenewDAC1704についてお伺いしたい事があるのですが私信を差し上げてもよろしいでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
2025/12/27 (Sat) 15:28:10
技術的な内容であれば、このBBSでお願いします。
