DAC4398の機能不全 - BORA
2026/08/08 (Sat) 15:39:46
先日頒布頂いたDAC4398を組立てましたところ、P1からP8に割り当てられた機能がすべて動作していないようです。
上記のピンをすべて開放して、CN2にI2Sで音楽データを入力すると、ボリュームは最大ですが、音は正しく出力されることを確認しています。この状態でP1-P3に可変抵抗を取付けても状況は同じで、音楽再生中にP5-P8をGNDに落としても変化はありません。
このような症状で考えられる原因と解決方法についてアドバイスいただけませんでしょうか。
Re: DAC4398の機能不全 - ヒロ
2026/08/08 (Sat) 19:38:50
コントローラ(PIC)が動いていないようにも思えますが、もしそれが動いていないとMCLKが供給できないのでDACが動作できないはず。まず、現状の接続でPICが動作しているかどうかの確認でPICのPin28(LOWレベル/0V)、PIN17(HIGHレベル/3.3V)になってか調べてみてください。
2026/08/08 (Sat) 19:57:16
PICが動いているとすれば、I2C(SDA,SCL)でのDACのコントロールがうまくできていない可能性が高いかと。となると、そのあたりのピンの接続のチェックでしょうか。
Re: DAC4398の機能不全 - BORA
2026/08/09 (Sun) 11:13:26
早速のアドバイスありがとうございます。
まずはPICのすべてのピンを確認したところ、0VのPinは、3-5,8-11,18-19,23でした。
Pin17、28共に3.3Vでしたが、Pin18が0Vですので、CN2のMCLKが通っているのではないかと考えていますが間違っていますでしょうか?
DACのSDA、SCLとPICのPin7、Pin12の導通は確認できました。
DACの半田付けがブリッジした際に、Desoldering wireを使用しましたが、その際に熱をかけすぎてDACが破損したのでしょうか。
2026/08/09 (Sun) 21:30:20
あ、Pin17と18を間違えていました。あと、CN1,2も逆にみていました。Pin28がHIGHでPin18がLOWならCN2からのMCLKが選択されていることになりますので、PICは動作していると思います。半田の熱くらいでDACが壊れることはないでしょう。現にI2S(PCM)で音がでているので、DACは問題ないと思います。やはりI2C通信に問題があるような気がします。オシロがあれば、VRを回したときにSCL,SDAの信号を観測して極短い時間だけパルスがでていれば問題なしですが、I2Cでエラーがでると長い間LOWの状態が保持される形になると思います。テスターでもVRを回したときに、正常ならパルスが短すぎて電圧変動はほぼみられないと思いますが、異常があるなら、一定の電圧変動が観測できると思われます。
2026/08/10 (Mon) 13:22:56
素人でオシロは持ち合わせておりませんので、テスターで電圧測定を行いました。VRを回しも、SDA(DAC11ピン・PIC7ピン)、SCL(DAC10ピン・PIC12ピン)の電圧は3.3Vから変動しませんでした。電子ボリュームの機能だけ使えると助かるのですが、オシロがないとこの先のトラブルシュートは難しいのでしょうか。
Re: Re: DAC4398の機能不全 - BORA
2026/08/12 (Wed) 06:13:19
ふと気づいたのですが、電子ボリュームのP1、P2が開放で、ボリュームが最大になっていますが、これが問題解明のヒントになりますでしょうか。
2026/08/12 (Wed) 07:34:25
CS4398の既定値がVOLUME最大ですから、VOLUMEが変更できないのはソフトコントロールが効いていないことになります。
2026/08/17 (Mon) 18:20:45
その後、できることは確認したですが症状は改善しませんでしたので、電子ボリュームは諦めてこのまま使用することにしました。お盆期間中にいろいろとアドバイスをいただきありがとうございました。
