PA-A2 MOSFETについて - mana
2026/08/11 (Tue) 20:59:12
頒布お世話になっております。
PA-A2アンプ用のMOS FETですが、2SK3163と 2SJ555を考えていますが、使えますでしょうか。
また、電源ですが、高耐圧の小信号トランジスタを使用した場合、24vを若干超えても問題ないでしょうか
Re: PA-A2 MOSFETについて - ヒロ
2026/08/11 (Tue) 22:23:24
MOSFETのゲートON電圧も4V程度でしょうから問題ないでしょう。
トランジスタの耐圧は少し超えたらから即破損するものではないかと思いますが、こればかりは自己責任でということになります。
Re: PA-A2 MOSFETについて - mana
2026/08/12 (Wed) 09:08:04
ご教示ありがとうございます。
2026/08/12 (Wed) 14:01:24
何度もすみません。
2SK3163と2SJ555の組み合わせで基板を組み上げて、
調整をしようとした所、初めからMOSFETに過電流が流れる状況となっています。
部品のつけ違い確認で特に問題もなく、トランジスタの交換などをしてもHFE測定器で測定しても故障していない状況で、怪しいところの特定に至っておりませんが、何か確認すべきポイントのご教示をいただければ幸いです。
初心者でご迷惑をおかけしますがアドバイスいただければ幸いです
2026/08/12 (Wed) 17:17:42
過電流というのは、バイアス電流の流れすぎのことでしょうか?VRを調整して変化するようなら、分圧抵抗器の調整で対策可能です。
2026/08/12 (Wed) 18:09:31
ヒロ様ご連絡ありがとうございます。VR3を最小にした状態で電源をONにした状態ですでに過電流になっていのです。終段のFETがそういった場合破損しているという事でしょうか。調整する間もなく過電流になっている状態です。
2026/08/12 (Wed) 18:27:18
過電流とは具体的にどこくらい?
また2つのMOSFETのGate間電圧はどのくらいになっています?
2026/08/13 (Thu) 09:08:49
状況的に、測るまなくヒューズが飛んでいたため(ソース抵抗が焼損手前でヒューズが切れる状態でした。
MOSをテスターで図るとD-S間の値がおかしかったので取り外しと、再取り付けを行ったところ、ヒューズが飛ぶようなことがくなりました。
つけ方が悪かったようです。
見た目は問題なかったのですが、老眼の見落としのようでした。
お忙しいところアドバイスありがとうございました。
これか調整に進みたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
2026/08/13 (Thu) 14:11:46
調整を開始したのですが、R4の電圧が0VでVR2を廻しても変動しません。
J2の電圧をQ1のEで見ると1V程度 J1の電圧をQ3のEで見ると8V程度出ています。
FETを取り外しチェックしましたがFETに特に問題ありませんでした。
また、上記要因が原因か不明ですが、TP1-TP3の電圧
は38V TP2-TP3ほぼ0Vで調整もできない状況です。
調べる箇所のアドバイスをいただけませんでしょうか。
2026/08/14 (Fri) 16:19:08
>TP1-TP3の電圧は38V
TP1-TP3間にはエミッタ抵抗(0.47Ω)があります。
それが38Vあるということは抵抗の接続不良じゃないですか?(抵抗が正常なら80Aの電流が流れていることになります)
2026/08/16 (Sun) 15:59:45
お返事ありがとうございます。はい、そのあと、4セットほどMOSFETを飛ばしながら確認できたことは、38Vあったのは0.47Ωのソース金属板抵抗器が切れて入れ電圧が高かったよです。ただそのあと抵抗を交換してチェック後電源を入れなおすと、FETが壊れていたためかまた、ヒューズが飛んで金属板抵抗器が再度切れたようです。
ヒューズと金属板抵抗器の予備品がなくなったので現状、0.47Ωの抵抗を全交換して、MOSFETも交換したところで止めています。 次電源入れる前にFETと抵抗値は確認しようと思っています。
2026/08/16 (Sun) 18:09:16
38Vですが、M1のGのランドと間違えて測定していたとおもいます。再度TP1を確認して測定したした際は20V程度の電圧でした。現行の14年前に作ったお気楽でないアンプを2SK2233と2SJ554で作ったときは特に問題なかったのですが、その時と同様のFETにでした方がいいでしょうか。
2026/08/16 (Sun) 18:25:10
MOSFETの問題ではないかと思います。
電源電圧は±38Vということでしょうか?
使用しているTRの耐圧は足りていますでしょうか?
また既存の定数だと各段にかなりの電流が流れるような気もするのですが・・・。
2026/08/17 (Mon) 04:27:40
この表現だと、どちらかわからないですね。
”MOSFETは無関係と思います。”が、正解です。
2026/08/17 (Mon) 04:34:04
そういえば、過去にMOSFETを飛ばしまくった経験があります。これに近いかもです。となると、どこかで発振しているのかも。
http://www.easyaudiokit.com/bekkan2022/new_pa/new_pa.html
2026/08/19 (Wed) 18:15:00
ご教示ありがとうございます。
週末またトライしてみます。
2026/09/13 (Sun) 16:37:35
完成連絡が遅くなりましたが、先日はご教示ありがとうございました。
リンクを参考にMOSFETゲート抵抗 750Ωに増やして、R11の値を2SK3163と2SJ555用に大きくし無事調整が完了いたしました。
この度はアドバイスありがとうございました
2026/09/14 (Mon) 14:52:26
結果論ですが、IRFP240やIRFP140の入力ゲート容量がそれぞれ1300pF、1800pFに対して、2SK3163が7000pFとかなり大きいので、その影響がでたのかもです。
2026/09/14 (Mon) 17:28:40
最後までアドバイスありがとうございます。知見が増え今後の製作に生かせると思います。
いま、2012年に作って現役で使っていたお気楽でないアンプと置き換えて視聴していますが、新しいのはよく聞こえます。ありがとうございました。
